Edificio bifam. - unico proprietario - conteggio pertinenze
cleric
Messaggio da cleric »
Salve,
edificio bifamiliare posseduto da unico proprietario, vano scala comune quindi lo si tratta come condominio minimo;
piano rialzato un appartamento, piano primo II°appartamento, piano seminterrato n°2 pertinenze (cantina e lavanderia) non riscaldate.
Come intervento trainante si esegue il cappotto, chiedo se come numero massimo per il conteggio delle unità immobiliari al fine della determinazione dei massimali si possono considerare anche le pertinenze quindi €40000 x 4 anche se queste non sono riscaldate.
Non mi sembra di aver trovato nulla in merito (nello specifico che le pertinenze devono essere riscaldate al fine del conteggio delle stesse
per la determinazione dei massimali di spesa).
Ringrazio e Saluto.
Re: Edificio bifam. - unico proprietario - conteggio pertinenze
Ne abbiamo parlato. Cerca la riposta all'interrogazione parlamentare del 29/04/21.
Si contano le pertinenze nei massimali, indipendentemente se siano o meno riscaldate, come nei condomini veri e propri.
