Condominio minimo: 999°Quesito con la Susi
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao a tutti.
Se l'argomento è già stato trattato in questo forum o altrove ringrazio se mi indicate dove, grazie.
Situazione: i signori A, B e C sono proprietari di 3 unità immobiliare in un unico edificio, u.i. che non sono funzionalmente indipendenti e non hanno ingressi autonomi, siamo pertanto in presenza di un condominio minimo, senza codice fiscale.
A, B e C decidono di comune accordo di effettuare un intervento di coibentazione sulle superfici opache (parti comuni) corrispondente a circa il 45% della superficie lorda disperdente complessiva dell'edificio e contestualmente ognuno sostituisce i serramenti nelle proprie U.I.
Ci sono tutti gli estremi per accedere al 110
Per la pratica dell'intervento sulle parti comuni e per i pagamenti viene utilizzato il codice fiscale di A.
B e C lo rimborsano per quanto di loro competenza in base al sistema di ripartizione che hanno precedentemente concordato (millesimi o altro).
La detrazione spettante ad ognuno viene calcolata secondo il medesimo sistema di ripartizione.
Per gli interventi sulle parti private ognuno fa per sé.
Questo per ora mi sembra di aver capito. E' corretto?
Come sempre graditissimi i vostri pareri. Grazie
Fabrizio
