Superiore al 25% della superficie disperdente lorda
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve a tutti quelli che non sono ancora in ferie :D
Vi volevo porre questi 2 quesiti
Sapendo che quello in oggetto è il limite per poter detrarre al 110% il cappotto, vi chiedo:
1) per superficie lorda si intende anche i serramenti o solo le pareti in muratura ? :roll:
2) se per una abitazione singola ho queste superfici:
- pavimento piano terra 50mq (contro terra)
- soletta verso sotto tetto 50mq
- parete nord 66mq (al netto dei serramenti)
- parete sud 80mq (non ha serramenti)
- parete est 39mq (al netto dei serramenti)
- parete ovest 0mq perché confina con altra u.i.
posso isolare solo la soletta del sotto tetto (50mq) come intervento trainante ? :roll:
Se sommo tutte le sup. disperd. ho 285mq il cui 25% è 71,25 che è maggiore dei 50mq della soletta vs sotto tetto per cui non dovrebbe rientrare nel 110%. E' corretto come ragionamento? :roll:
Se è giusto il mio ragionamento, posso, utilizzando l'altro Trainante che è la caldaia, far rientrare nel 110% l'isolamento della soletta vs sotto tetto come intervento Trainato ?
Grazie in anticipo
Re: Superiore al 25% della superficie disperdente lorda
1) la superficie lorda è quella totale (porzione opaca + serramenti)
2) non è trainante perchè <25% ma certamente può essere trainato
Duracell20
Grazie Ponca :wink:
