Sostituzione impianti autonomi: intervento trainato?
fp67
Messaggio da fp67 »
Buongiorno a tutti.
Se l'argomento è già stato trattato nel forum chiedo venia, ma per ora non sono riuscito a trovarlo.
Edificio con 3 unità immobiliari distinte di 3 proprietà diverse, senza accessi autonomi e indipendenti, quindi condominio minimo non giuridicamente costituito.
A. Intervento trainante: coibentazione delle strutture opache maggiore del 25% della superficie lorda disperdente totale
B. Interventi trainati: 1) sostituzione dei serramenti e 2) sostituzione degli impianti di riscaldamento nelle singole UI.
Domanda: l'intervento B. 2) di sostituzione degli impianti di riscaldamento nelle singole UI può effettivamente essere considerato trainato?
Ogni parere graditissimo, grazie
F.
Re: Sostituzione impianti autonomi: intervento trainato?
Deve essere considerato trainato nel caso di edificio condominiale, dato che non è una parte comune e gli impianti autonomi sono trainanti solo per le unifamiliari e per le UI funzionalmente indipendenti.
fp67
Messaggio da fp67 »
boba74 ha scritto: lun ago 02, 2021 11:48 Deve essere considerato trainato nel caso di edificio condominiale, dato che non è una parte comune e gli impianti autonomi sono trainanti solo per le unifamiliari e per le UI funzionalmente indipendenti.
Grazie boba74,
quindi mi confermi che nel caso specifico che descrivo (condominio minimo) possono essere considerati trainati.
F.
