Conformità urbanistica
Premesso che da quello che ho capito con il nuovo decreto semplificazioni e quindi cila nn serve più il certificato di conformità urbanistica.ma io in qualità di proprietario architetto posso farmelo da solo? E nel caso potessi serve lassicurazione del 110?
PrestigeWordWide
Re: Conformità urbanistica
Si puoi farla per te, l'assicurazione 110 ti serve se fai pure per te il superbonus.
Aggiungo ora non sarà necessaria ma i vari tecnici comunali sono li pronti e se ci sono abusi rilevanti sono uccelli per diabetici
Infatti, su fisco+ di ieri è apparso un chiarimento in merito a questo. L'assenza del documento di conformità non esclude la necessita della conformità effettiva, a pena di perdita del beneficio.
