110- sostituzione serramenti e tapparelle
Ilariaesse
Messaggio da Ilariaesse »
mi trovo in questa situazione: un cliente vorrebbe, nell'ambito di vari interventi 110%, sostituire i serramenti.
Attualmente le finestre sono dotate di tapparelle avvolgibili, ma la sua richiesta è quella di sostituire, contestualmente alle finestre, gli avvolgibili con scuri (in legno o in alluminio).
E' possibile un'operazione di questo tipo o si è obbligati a mantenere la stessa tipologia di sistema oscurante per avere accesso alla detrazione?
Ho posto il quesito ad Enea, ma non ho avuto risposta...
Grazie e buon lavoro,
i
Re: 110- sostituzione serramenti e tapparelle
Certo che è possibile. Tra l'altro puoi mettere taparelle o scuri anche laddove prima non avevi nulla, quindi a maggior ragione sostituire tapparelle con scuri o viceversa, dato che per i sistemi oscuranti non vige necessariamente la regola della "sostituzione", quella è per gli infissi.
In realtà dovresti avere un miglioramento della resistenza termica, questo almeno se lo scuro lo associ all'infisso nella pratica ENEA, ma teoricamente potresti anche metterli a parte come sistemi oscuranti e verificare solo il fattore solare... :roll:
Per altro, anche l'interpretazione "limitante" sulle modifiche dimensionali data da ENEA si applica agli infissi, ma paradossalmente non agli oscuranti: in teoria potresti modificare le dimensioni degli infissi, e portare in detrazione scuri o tapparelle ma NON gli infissi... :lol:
Concordo sulla possibilità di sostituzione di tipologia.
@Boba: ma se sostituisci l'oscurante con l'infisso, non si era detto che non c'è bisogno di verificare il DR ?
Se si sostituisce solo l'oscurante, allora deve essere giustificato con il DR positivo.
Il fattore solare con l'oscurante è automaticamente verificato.
Se trattasi di schermatura solare invece.....
coretto
se lo fai contestualmente: il risparmio invernale è garantito dal serramento E l'abbattimento della componente termica si intende automaticamente soddisfatto.
se lo fai 'a se', deve essere migliorativo in senso invernale come oscurante (DR) o verificato nella sua qualità ombreggiante se schermatura (gtot)
Ilariaesse
Grazie a tutti per i chiarimenti,
i
