protocollo
NicGia85
protocollo
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
nel caso di sostituzione di generatore e installazione fotovoltaico, dato che è edilizia libera, abbiamo proceduto con una semplice comunicazione di inizio lavori tramite pec inviata dal proprietario (con allegata la legge10). Compilando l'Asseverazione del 110% mi chiede di inserire il protocollo del deposito della legge10: dato che non c'è protocollo del comune, penso di inserire il codice di ricevuta della pec. A qualcuno è già capitato? Grazie
Alebos
Re: protocollo
Messaggio da Alebos »
Per le pratiche di 110% è sempre obbligatorio depositare la dlgs 192 ( L10).
NicGia85
Re: protocollo
E infatti è stato fatto, ma tramite pec come comunicazione di inizio lavori in edilizia libera. Mandandolo per pec il comune non fa un protocollo specifico però, per questo pensavo di usare la ricevuta di accettazione della pec
NicGia85
Re: protocollo
Risolto:
Ho chiamato in Comune e mi hanno dato il protocollo che usano anche per l'edilizia libera.
Non so se in altri Comuni fanno così, qui hanno iniziato da pochi mesi a spedire il protocollo anche per tali comunicazioni di edilizia libera.
Re: protocollo
Sì, ormai in molti comuni c'è un protocollo unico perchè la L10 si deposita insieme alla SCIA o CILA o semplice comunicazione.
