Villetta con impianto a legna e gas
christian619
Un cliente vuole fare il 110%.
Ha una caldaia a gas vecchia ed una a legna nuova in detrazione al 65% (la cambiata qualche hanno fa).
Volendo intervenire sull'impianto cosa si potrebbe fare:
1) Cambio caldaia a gas con pompa di calore e mantenimento di caldaia a legna (vale la sostituzione parziale?)
2) Cambio caldaia a gas con impianto ibrido e mantenimento di caldaia a legna (vale la sostituzione parziale?)
Re: Villetta con impianto a legna e gas
Puoi cambiarle anche entrambe, ciascuna con caldaia a condensazione o pompa di calore o ibrida.
Sempre nel massimale "unico" del trainante impianto ovviamente (non moltiplicato per 2).
Inoltre sempre se salti 2 classi (non scontato dato che hai già una caldaia a legna).
per il salto tutto sta a cosa si dichiara come generatore principale....
christian619
Dovrò dichiarare la Legna in quanto c'è anche una pratica di detrazione in corso....
Vorrei però cambiare quella a gas con una pompa di calore.
Vale però questo ragionamento:
Stato ante operam: caldaia a legna + gas
Stato post operam: caldaia a legna + pompa di calore
con biomassa priorità uno sarai già parecchio su di classe
quello dicevo
quello dicevo
Appunto, le 2 classi fanno fatica secondo me....christian619 ha scritto: lun lug 26, 2021 17:03 Dovrò dichiarare la Legna in quanto c'è anche una pratica di detrazione in corso....
christian619
Su questo ti do ragione ma posso anche pensare ad aggiungere altri interventi.boba74 ha scritto: mar lug 27, 2021 10:01Appunto, le 2 classi fanno fatica secondo me....christian619 ha scritto: lun lug 26, 2021 17:03 Dovrò dichiarare la Legna in quanto c'è anche una pratica di detrazione in corso....
Stato post operam: caldaia a legna + pompa di calore![]()
La domanda voleva essere:
Se passo da caldaia a legna + gas a caldaia a legna + pompa di calore sto facendo un intervento si sostituzione del generatore
trainante? (anche se è un intervento di sostituzione parziale)
Siccome non è un impianto "ibrido" propriamente detto, ma 2 generatori distinti, ne stai sostituendo 1 dei due, oppure entrambi, in ogni caso non ci sono problemi, non è specificato che la sostituzione debba per forza essere totale nel senso di TUTTI gli impianti presenti.
Quello che secondo me non si può fare (salvo diverse interpretazioni) è sostituire 1 generatore esistente con 2 generatori distinti (non ibridi), ma non è il tuo caso.
mmm ecobonus parla di sostituz anche parzialeboba74 ha scritto: mar lug 27, 2021 12:45 Siccome non è un impianto "ibrido" propriamente detto, ma 2 generatori distinti, ne stai sostituendo 1 dei due, oppure entrambi, in ogni caso non ci sono problemi, non è specificato che la sostituzione debba per forza essere totale nel senso di TUTTI gli impianti presenti.
art 119 mi pare di no a memoria
Non parla nemmeno di totale...
Parla di sostituzione di impianti, punto.
siamo figli di una definizione di "parziale" che dopo 14 anni ancora non hanno definito bene
christian619
Mi sono perso un attimo quindi se passo da:
caldaia a legna vecchia + caldaia a gas vecchia
a
caldaia a legna vecchia + pompa di calore nuova
sto facendo un intervento di sostituzione del generatore
trainante?
(anche se è un intervento di sostituzione parziale)?
a
trainante?
christian619
Cioè non capisco se vale il cambio parziale di impianto con il 110%.......
Vale.. Nel decreto requisiti minimi del 110 c'è scritto sostituzione parziale..
