Isolamento trainante e impianto trainante ordine di pagamento
christian619
Mi sembra di capire che per una villa unifamiliare l'impianto termico sia sempre trainante...
In questo caso avevamo l''isolamento termico come trainante..
quindi
1) Di fatto non posso dire che l'impianto e trainato e ho 2 trainanti
2) Devo far pagare nell'ordine un acconto su Isolamento poi Impianto poi il resto (serramenti, Fv ecc...) e poi il saldo dell'impianto e dell'isolamento a chiudere....
quindi
christian619
Re: Isolamento trainante e impianto trainante ordine di pagamento
Nel caso in specie il cliente ha pagato in questo ordine temporale:
1) Isolamento
2) Fv
3) Impianto
Occorre stornare il secondo pagamento secondo voi?
1) Isolamento
2) Fv
3) Impianto
r.marcazzan
christian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 10:33 Mi sembra di capire che per una villa unifamiliare l'impianto termico sia sempre trainante...
quindi
Mi sfugge questa cosa che non puoi avere due trainanti.
Idem, inoltre mi sfugge la motivazione degli storni dei pagamenti.... perchè?
christian619
Hai ragione mi sono espresso male; posso avere 2 trainanti ok...r.marcazzan ha scritto: ven lug 23, 2021 11:59christian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 10:33 Mi sembra di capire che per una villa unifamiliare l'impianto termico sia sempre trainante...
quindi
Ma ai fini contabili ciò si traduce in una contabilità di questo tipo?
ACCONTO ISOLAMENTO
ACCONTO IMPIANTO
SALDO SERRAMENTI
SALDO FOTOVOLTAICO
SALDO IMPIANTO
SALDO ISOLAMENTO
Ossia come posso dimostrare che i trainati sono stati eseguiti tra l'inizio e la fine dei trainanti
se non con una contabilità di questo tipo?
Non mi sono mai posto il problema della data delle fatture. Se tutti i lavori sono fatturati tra l'inizio dei lavori e la fine dei lavori cosa cambia quali sono fatturati prima e quali dopo?
Se fai un SAL parziale a ENEA l'importante è avere almeno un trainante "iniziato" e quindi almeno una fattura di acconto di un trainante.
christian619
SI forse sono paturnie del mio cervello solo....boba74 ha scritto: ven lug 23, 2021 12:24 Non mi sono mai posto il problema della data delle fatture. Se tutti i lavori sono fatturati tra l'inizio dei lavori e la fine dei lavori cosa cambia quali sono fatturati prima e quali dopo?
Non solo del tuo perchè questa storia l'ho sentita più volte, ma non capisco da dove nasce questo problema.christian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 12:35SI forse sono paturnie del mio cervello solo....boba74 ha scritto: ven lug 23, 2021 12:24 Non mi sono mai posto il problema della data delle fatture. Se tutti i lavori sono fatturati tra l'inizio dei lavori e la fine dei lavori cosa cambia quali sono fatturati prima e quali dopo?
La prima metà della pagina 24 della Circolare ADE 24/e del 2020 mi sembra chiara ed inequivocabile.
christian619
Leggendolo dice:cri_15 ha scritto: ven lug 23, 2021 13:54Non solo del tuo perchè questa storia l'ho sentita più volte, ma non capisco da dove nasce questo problema.christian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 12:35SI forse sono paturnie del mio cervello solo....boba74 ha scritto: ven lug 23, 2021 12:24 Non mi sono mai posto il problema della data delle fatture. Se tutti i lavori sono fatturati tra l'inizio dei lavori e la fine dei lavori cosa cambia quali sono fatturati prima e quali dopo?
«le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di
tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti»
christian619
Mi chiedo però dove, in fase di controllo, possano guardare la data di inizio lavori e di fine lavori dei trainantichristian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 14:44Leggendolo dice:cri_15 ha scritto: ven lug 23, 2021 13:54Non solo del tuo perchè questa storia l'ho sentita più volte, ma non capisco da dove nasce questo problema.
e verificare che gli altri lavori siano stati fatti li in mezzo se non attraverso la presa visione dei documenti contabili...
Si intendono le date della pratica edilizia, non dei pagamenti dei trainanti. In sostanza, se chiudi la pratica e poi decidi di cambiare un serramento non puoi detrarlo. Se invece chiudo la pratica edilizia e devo ancora pagare una parte di intervento trainante, lo posso fare, purchè non vada oltre la data di "scadenza" del Superbonus.christian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 14:45Mi chiedo però dove, in fase di controllo, possano guardare la data di inizio lavori e di fine lavori dei trainantichristian619 ha scritto: ven lug 23, 2021 14:44Leggendolo dice:cri_15 ha scritto: ven lug 23, 2021 13:54
Sono le date dei lavori, ossia della pratica edilizia.
Il senso di questa circolare è per il fatto che potresti usufruire di bonus per lavori che alla data del 20 luglio 2020 erano già iniziati, quindi con data precedente l'entrata in vigore del regime 110%: a quel punto serviva uno spartiacque per capire quali interventi si potessero ammettere al bonus e quali no.
Ma se tu OGGI inizi i lavori, puoi individuare chiaramente tutti gli interventi trainanti e trainati all'interno delle date comprese tra l'inizio lavori e la fine lavori.
