Isolamento copertura entro il 28.02.2008?
Bloccato
cristiana
Messaggio da cristiana »
Un cliente cocciuto, testardo ed insolente sostiene che un "competente" funzionario dell'Agenzia delle Entrate gli ha assicurato che è possibile far rientrare nella pratica 2007 le spese relative ai lavori di isolamento della copertura purchè eseguiti e pagati entro il 28.02.2008.
Non so più che argomenti citare per convincerlo che non è assolutamente così e lui "esige" di inviare la pratica all'ENEA (già predisposta per altri interventi eseguiti e pagati correttamente nel 2007) con l'integrazione dei costi relativi alla copertura, la cui fattura verrà fatta e pagata entro il 28.02.2008.
Come faccio a convincerlo che non si può fare?
ilverga
Re: Isolamento copertura entro il 28.02.2008?
Messaggio da ilverga »
cristiana ha scritto:Un cliente cocciuto, testardo ed insolente sostiene che un "competente" funzionario dell'Agenzia delle Entrate gli ha assicurato che è possibile far rientrare nella pratica 2007 le spese relative ai lavori di isolamento della copertura purchè eseguiti e pagati entro il 28.02.2008.
Non convincerlo! Fatti firmare un documento in cui ti sollevi da ogni responsabilità e fagli sbattere il muso...il mio babbo mi ha sempre insegnato che solo sbattendo il muso s'imparano certe cose della vita...
navarraivan
Messaggio da navarraivan »
però nel caso che i lavori siano stati fatti e fatturati nel 2007, visto che la Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 è sostituita con efficacia dal 1º gennaio 2007 dalla tabella corretta, posso detrarre gli interventi sulla copertura senza aspettare l'uscita del decreto?
Oltretutto è possibile detrarre l'intervento su una copertura sopra un sottotetto non riscaldato? La Finanziaria 2007 citava "interventi riguardanti strutture.....delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.
tagio
Messaggio da tagio »
navarraivan ha scritto:Oltretutto è possibile detrarre l'intervento su una copertura sopra un sottotetto non riscaldato? La Finanziaria 2007 citava "interventi riguardanti strutture.....delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.
Teoricamente no; come hai detto "interventi riguardanti strutture.....delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.
Marcus
Messaggio da Marcus »
Secondo me le disposizioni integrative per le strutture orizzontali ai fini delle detrazioni in finanziaria al 55% sono state pubblicate con la Legge 24/12/2007 n° 244
A me sembra che sia proprio il riferimento normativo che tutti noi andavamo cercando, personalmente intendo applicarla, fatemi sapere se anche secondo voi è una vera dritta!
saluti, Marco
Bloccato
