potenza minima fotovoltaico
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
A qualcuno risulta che per l' impianto fotovoltaico si debba avere una potenza minima di 3 kw?
Non posso fare un impianto di 1kw volendo?
Re: potenza minima fotovoltaico
Escludendo obblighi di legge, certamente.
Il problema è che con le piccole potenze il superbonus non riesce a coprire le spese.
maxmar11
Terminus ha scritto: gio lug 22, 2021 10:08 Escludendo obblighi di legge, certamente.
prima di tutto grazie per la risposta
quindi se ho capito bene se faccio un impianto da 1kw/1,5kw con il superbonus e quindi con 2400 euro a kw non riesco a coprire le spese di installazione oltre che il costo del materiale?
Se fai una veloce prova con i prezzari regionali, vedi che è così.
maxmar11
Terminus ha scritto: gio lug 22, 2021 11:37 Se fai una veloce prova con i prezzari regionali, vedi che è così.
Quindi 3kw sono il minimo per far rientrare la spesa nel 110 senza doverci mettere soldi di tasca propria?
Seamew
Messaggio da Seamew »
maxmar11 ha scritto: gio lug 22, 2021 18:41
Mah non è vero...questo succede anche per le potenze più alte.
Non c'è una regola generale (anche se effettivamente nelle potenze più piccole il costo specifico aumenta).
Però le altre variabili potrebbero essere:
- la qualita (e quindi il costo) dei materiali che installi
- i prezzi in continuo aumento
- disponibilità (soprattutto batterie) sempre meno
- consegne di fornitura sempre più lontane
