Buonasera, non ho mai utilizzato la nuova RTV 6.
Due autorimesse condominiali interrate, una di 800 mq, l'altra di 350 mq, adiacenti ma non comunicanti, aventi rampe di ingresso autonomi, vie di esodo autonome, struttura portante in comune, sottostanti un unico edificio condominiale <24mt, facenti capo allo stesso Condominio (inteso come ragione sociale), la considero pratica unica 75.2.B (1150 mq). La divido però in due compartimenti: A e B.
Ognuno dei compartimenti avrà la sua classificazione: SA-AA-HB
La separazione tra i due compartimenti dovrà essere EI60 ?
Ai fini del capitolo V.6.5.6, posso considerare i 2 compartimenti separati e quindi solo estintori per entrambi?
Misure antincendio DM 15/05/2020
Davide1975
Re: Misure antincendio DM 15/05/2020
ho appena letto il cap. S.3.7 del codice.
Tra le varie cose da rispettare c'è scritto:
"In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60".
Nel mio caso il responsabile dell'attività è lo stesso, quindi EI60 va bene.
