Unità immobiliare in edificio plurifamiliare senza accesso autonomo
willis
Messaggio da willis »
Ciao a tutti
Caso di unità immobiliare posta a piano primo di un edificio composto da due unità, una appunto a piano primo e una a piano terra di un unico proprietario (residenziale), quindi tre subalterni catastali, di cui 1 è l'ingresso comune a piano terra. Le utenze (acqua, gas etc...) sono divise.
Posso accedere al superbonus solamente per una delle due unità non avendo accesso indipendente? Dovrebbe essere il caso di edificio plurifamiliare di unico proprietario fino a 4 unità?! In questo caso devo comunque intervenire sulle parti comuni di entrambe le unità (cappotto) o posso intervenire solamente su una?
