Buonasera,
mi hanno convocato per la trasmissione all'ENEA di una pratica ECOBONUS 65% relativa alla demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato.
Nella versione esistente l'edificio è solo parzialmente riscaldato, nella versione di progetto invece verrà riscaldato per intero (trattasi dunque anche di ampliamento del volume riscaldato).
Il committente vorrebbe sapere da me quali fatture può e quali non può scaricare al 65%, dal mio punto di vista la questione è molto semplice:
può scaricare tutte le fatture relative alle coibentazioni/impianti/efficientamento energetico in generale, relative alla sola porzione precedentemente già riscaldata.
La mia domanda però è: in quale bonus precisamente rientro? tale informazione mi serve infatti per determinale il massimale di spesa. Dovrei considerare tutti i singoli "pacchetti" quindi coibentazione strutture + sostituzione serramenti + sostituzione impianto ecc.. oppure dovrei considerare la riqualificazione energetica globale (100.000,00 €) ? Voi come procedereste?
Come sempre,
grazie mille delle vs. preziose informazioni
Demolizione e ricostruzione - ECOBONUS 65%
Re: Demolizione e ricostruzione - ECOBONUS 65%
Dalla domanda che poni, mi sembra che non sei ancora pronto per gestire al meglio questo tipo di opere, ti conviene approfondire da subito, non solo facendo domande sul forum, ma leggendo tutta una serie di documentazioni tra cui faq Enea, circolari, varie, discussioni sul forum ecc...
