isolamento solaio verso esterno
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
dovrei isolare un pezzo di appartamento che ha al di sopra una terrazza di circa 70 mq e l'isolamento dovrei farlo all'esterno prima di fare la pavimentazione della terrazza stessa. Lo spazio disponibile è di circa 6 (forse 7) cm:
qualcuno conosce un qualche materiale preaccoppiato magari in pannelli da applicare a secco (colla, legante chimico, tasselli) su cui si possano incollare direttamente le piastrelle e che sia chiaramente calpestabile?
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Andrea_Diqui
Re: isolamento solaio verso esterno
Messaggio da Andrea_Diqui »
Mi sembra faccia qualche cosa la Flumroc
Andrea Diqui
prova a vedere la DOW
