Condominio e negozi
NicGia85
Condominio e negozi
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
situazione iniziale: un condominio con appartamenti (dal P1 in su) e negozi solo al piano terra (con accesso indipendente, non dalla scala condominiale). Secondo me è possibile eseguire il calcolo del doppio salto di classe prendendo in considerazione solo la parte di edificio costituita dagli appartamenti, non considerando i negozi al piano terra che, seppur facendo parte del condominio giuridicamente, hanno un accesso indipendente.
Vi sembra corretto come ragionamento? Oppure il doppio salto lo deve fare tutto l'edifiico condominio, considerando anche i negozi?
Io ragiono in analogia con gli edifici plurifamiliari con accesso indipendente: posso avere un edificio condominiale dove ogni appartamento ha accesso indipendente e quindi posso trattare ogni appartamento in modo singolo, verificando il doppio salto per ogni singola unità immobiliare. Grazie
davide4
Re: Condominio e negozi
Messaggio da davide4 »
NicGia85
Grazie mille, ho trovato la risposta che cercavo proprio nel link che mi hai girato!grazie
