CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA
Buongiorno
come da titolo mi trovo a dover calcolare il carico d'incendio di un capannone industriale,
tra i vari materiali stoccati trovo anche i "Granuli di plastica".
Nel software Edilclima non trovo l'esatta nomenclatura sapreste dirmi il carico d'incendio del materiale?
Logan Grimnar approves
ing.caruso
Re: CARICO D'INCENDIO - GRANULI DI PLASTICA
Dipende dal tipo di plastica. Non tutte le famiglie hanno lo stesso potere calorifico, anzi a seconda del tipo varia di molto.
Sapresti indicare se in grossa % si tratta di granuli di Poliesteri, PVC, poliuretani, HDPE o altro?
Come dice ing. Caruso devi farti dire il tipo di plastica. Da quello poi con i quantitativi puoi procedere con il carico d'incendio.
Alternativa, molto a favore della sicurezza, prendi la plastica con il potere calorifico peggiore ed usi quello ma potrebbe sballarti non di poco i conteggi, quindi direi che è meglio ricavare l'esatta tipologia di materiale.
Ho ottenuto le schede tecniche.
Per 2/3 si tratta di Poliammide
per 1/3 invece di Polietere etere chetone
Da quello che ho visto su internet il carico d'incendio medio dovrebbe essere 40 MJ/KG
Avete conferma?
Avete conferma?
io in mio archivo ho questi :
- Poliammide : PCI minimo 20 MJ/Kg - PCI massimo 39 MJ/Kg
- Polietere etere chetone : non ho dati di letteratura
- weareblind
Usar la norma UNI 1991-1-2 allegato E.
nel prospetto E.3 dell'Appendice E della norma che citi non ci sono questi valori specifici di PCI
si hanno :
- polietilene - polistirene - polipropilene 40 MJ/Kg
- ABS 35 MJ/Kg
- Poliestere 30 MJ/Kg
- Poliisocianurato e poliuretano 25 MJ/Kg
- Policloruro di vinile, PVC 20 MJ/Kg
si hanno :
- ABS 35 MJ/Kg
Il PEEK (polietereeterechetone) ha un HOC di circa 21.3MJ/Kg
Nel dubbio calcolo cautelativo tra i dati bibliografici.
Se si devono fare calcoli accurati, perchè magari si è border-line o si devono fare simulazioni FSE, allora direi di richiedere il dato ai produttori/fornitori e se non lo hanno, prendere dei campioni e portarli in laboratorio.
