Schermature solari e pratica Enea
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Sto inserendo la prima pratica Ecobonus per le schermature solari.
Nella maschera dei costi, alla voce "Costo totale delle schermature solari" da più parti leggo che va inserito il totale dei bonifici pagati e le spese professionali; alla riga successiva c'è "Costo massimo ammissibile" e mi aspettavo che fosse editabile dove inserire il valore derivante dal mio computo di congruità, invece rimane uguale a zero e immodificabile. Alla voce successiva "Costo ammesso" riporta ancora il valore della somma dei bonifici. Cosi facendo nella schermata successiva la detrazione è pari al 50% della somma dei bonifici, ma non è corretto perchè la congruità è inferiore. Dove inserisco tale valore di congruità? in "Costo totale delle schermature solari" e inserendo nelle note il valore dei bonifici? Grazie
Re: Schermature solari e pratica Enea
Puoi mettere come spesa la sola ammessa a detrazione.
Non dimenticarti che i mentecatti chiedono di dimostrare che è inferiore al limite, come se, quando questo viene superato, debba essere regolato diversamente.
Se non è istigazione a delinquere, poco ci manca.
picchio70
giotisi ha scritto: mer lug 07, 2021 10:40 Puoi mettere come spesa la sola ammessa a detrazione.
grazie mille
per scrupolo nelle note indicherò appunto che la cifra indicata è quella ammessa a detrazione come da computo comsegnato al Committente, a fronte di un totale dei bonifici pari a Euro ...; così credo che sia tutto trasparente ed inattaccabile
picchio70
picchio70 ha scritto: mer lug 07, 2021 11:01
grazie mille
Procedura appena confermata da Enea
Buongiorno,come costo totale inserisca il costo congruo e nelle note specifichi
il suo problema.
'..il suo problema..' che sarebbe poi il problema che l'ing. Prisinzano ha piu' volte detto che non ci sarebbe stato.
"il suo problema" sarebbe in realtà il problema di TUTTI quelli che provano a lavorare seriamente
nonostante il caos creato da ade+mise+enea
e pensare che tra poco "festeggeremo" 12 mesi di allegato i
