Riserva antincendio da acqua piovana
robo79
Messaggio da robo79 »
Salve, sto lavorando su un progetto di una residenza per studenti; Il progettista avanzava l'idea di usare l'acqua piovana come riserva. Qualcuno mi sa dire qualcosa sulla fattibilità di questo tipo di intervento e, nel caso sugli accorgimenti da considerare.
Grazie...ciao
Re: Riserva antincendio da acqua piovana
lo puoi fare, ma mi pare che l'acqua piovana deve essere prima raccolta in una vasca di prima pioggia e il livello dell'accumulo per antincendio deve essere costantemente monitorato e nel caso reintegrato o rincalzato con l'acquedotto.
come dice arkanoid, occorre assicurare:
1-la permanente disponibilità di un reintegro da acquedotto
2-l'assenza di detriti i sporcizia tali da creare problemi alle pompe (quindi vasca di prima raccolta e a valle serbatoio per riserva vera e propria).
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Per esperienze fatte l'accumulo di acqua piovana già per utilizzi tecnologici è molto problematico per i motivi esposti già in precedenza.
Altro problema non da poco è il minimo contenuto di volume utile della riserva stessa; per fare un esempio con una richiesta di 1 ora di funzionamento ed UNI 45 si arriva ad un volume utile di 43,2 mc (43.200 lt) ed avendo anche UNI 70 esterni si arriva a 72 mc.
Solitamente l'ente erogatore non da alcuna garanzia ne di portata ne di prevalenza al contatore per cui è decisamente meglio prevedere un accumulo completo sulla portata complessiva richiesta e trascurare apporti " gratuiti " che comportano solo ingenti aggravi economici (filtri, eventuali pompe di sollevamento, reti aggiuntive di convogliamento, ecc.)
Altro discorso sarebbe utilizzare i reflui di raffreddamento con approvigionamento da pozzo, raffreddamento di unità tecnologiche o gruppi frigoriferi e scarico delle acque di risulta nel vascone.
Per l'acqua piovana l'unico utilizzo pratico è l'irrigazione a patto di avere un buon serbatoio e pompe di sollevamento di tipo sommergibile
tigers
Messaggio da tigers »
Aggiungo che se usi le vasche dell'acqua piovana per l'antincendio le devi avere sempre piene ed allora viene a mancare il loro effetto. A meno che tu abbia un doppio sistema di vasche, nel qual caso vedo poca utilita', salvo il reintegro gratuito delle piccole perdite della vasca.
