Nelle asseverazioni del portale ENEa è necessario inserire anche il risparmi di energia non rinnovabile per ognuno degli interventi previsti.
Dalla formula proposta da ENEA per impianti di riscaldamento con fotovoltaico si ha quanto segue ( dove con pedice 1 sono i valori ANTE e il pedice 2 indica i valori POST ):
ΔQH,IMP = QH,nd,2 * [(QH,P,nren,1 +QH,el,used,1* fP,el,nren )/QH,nd,1 – (QH,P,nren,2 + QH,el,used,2* fP,el,nren )/QH,nd,2]
La cosa che non mi pare logica è che per la formula sopra indicata se ho un impianto fotovoltaico nel post è peggiorativo.
Infatti se utilizzo energia dal fotovoltaico ( Qh,el,used,2) , il ΔQH,IMP diminuisce fino anche a diventare negativo se ne utilizzo molta ( infatti EC778 mi restituisce 0 ).
Qualcuno ha affrontato la tematica come devo tenere conto di questa formula?
110% - Risparmio di energia non rinnovabile di progetto
ingdadaini
Re: 110% - Risparmio di energia non rinnovabile di progetto
Confermo, la procedura di calcolo ENEA del risparmio energetico può portare a risparmi negativi, in presenza di fotovoltaico.
Il problema si pone all'atto dell'asseverazione, dove il riquadro 'risparmio energetico' non ammette valori minori di 0.
