Impianto termico nella demolizione e ricostruzione
Jospin
Messaggio da Jospin »
Ho intenzione di demolire e ricostruire un condominio "minimo" (costituito da 2 appartamenti risp. a piano terra e piano primo) per poter usufruire delle detrazioni del superbonus 110%, e vorrei sapere se il nuovo impianto termico da installare deve essere necessariamente centralizzato (adesso è autonomo).
Re: Impianto termico nella demolizione e ricostruzione
Salvo regolamenti locali più restrittivi, non c'è questo obbligo.
Considera comunuqe che gli impianti termoautonomi in edifici di più unità sono da considerare "trainati" e non trainanti, a meno che non siano UI funzionalmente indipendenti, ma in tal caso farai pratiche distinte.
Occhio quindi ai massimali.
Inoltre, se nella sitauzione ANTE l'impianto è centralizzato, non è incentivabile il passaggio ad autonomi.
