sostituzione caldaia classe A con 110%
giovanni1984
Messaggio da giovanni1984 »
Secondo voi è possibile sostituire una caldaia a condensazione di classe A, con altra caldaia a condensazione sempre di classe A (o con caratteristiche migliori)? Il motivo è che contestualmente alla sostituzione del generatore si andrebbe ad intervenire anche sul sistema di distribuzione e di emissione.
Il portale ENEA "blocca" la pratica se il generatore sostituito è già in classe A?
In alternativa, è possibile sostituire la caldaia classe A con pompa di calore?
giovanni1984
Re: sostituzione caldaia classe A con 110%
Nessuno?
si
Non c'è questo vincolo, ENEA non blocca questa possibilità (non può, dato che non sta scritto da nessuna parte che la caldaia sostituita non possa essere a condensazione). A dire il vero non c'è scritto neppure che quella nuova debba avere caratteristiche migliori di quella esistente... :lol:
Messaggio da marcello60 »
Però bisogna indicare un risparmio energetico (presumo) maggiore di zero.
si
Uno dei GC con cui lavoro, ha dato come regola quella di non eseguire sostituzioni di caldaie che già rispettano i requisiti del 06.08.21.
Il concetto è assunto come estensione di quanto regolamentato per le trasmittanze delle strutture esistenti.
E' un eccesso di prudenza? Probabilmente sì.
Come detto dagli altri colleghi non è scritto da nessuna parte, e fino all'ultimo mio accesso al portale Enea, non c'è alcun blocco formale.
chi mette il grano comanda
la questione è che non serve a nulla sostituire una CT a condensazione seminuova con una a condensazione nuova: non ha la minima influenza neppure sul salto delle classi.
Sinceramente non vedo neanche la motivazione di volerlo fare, a meno che non abbia già almeno 10 anni....
Al limite si può pensare di farlo se si è rotta (a me è successo con il 65% dopo 5 anni, ma non è stato un mio sfizio... :roll: )
Oscarafone
Messaggio da Oscarafone »
La situazione è simile a quella che ho io. Sostituzione di caldaia a condensazione (produttore non più esistente) con nuova caldaia a condensazione.
Secondo il commercialista non ci sono problemi, purchè ottemperi ai requisiti del DM di agosto 2020.
Tuttavia, per avere un risparmio energetico di rilievo da inserire nel sito ENEA, dovrei installare sistemi di regolazione PID...con costi e complicazione impianto non da poco. Con la caldaia attuale non sarei in grado di modificare l'impianto con funzionamento PID.
Senza sistemi di regolazione PID, con la nuova caldaia otterrei comunque un risparmio da software ma di qualche decina di kwh/anno...
Morale, per evitare potenziali contestazioni si è optato per il momento di considerarla al 50%, e se nel frattempo esce qualche delucidazione a riguardo la si porterà al 110%.
O.
Le valvole termostatiche c'erano già?
Oscarafone
enea ha sempre detto (per quello che può valere ok) che è ammissibile la sostituzione di un gneratore a condensazione con un altro a condensazione purchè si consegua un minimo risparmio energetico.
stessa cosa se sostituisco una PDC, è sufficiente sceglierne una con un COP migliore
poi capisco che la legge sia stupida o che qualcuno se ne approfitti
magari cambiando la caldaia messa 6 mesi fa
Oscarafone
ponca ha scritto: ven lug 02, 2021 16:29 enea ha sempre detto (per quello che può valere ok) che è ammissibile la sostituzione di un gneratore a condensazione con un altro a condensazione purchè si consegua un minimo risparmio energetico.
hai qualche riferimento? ho cercato in lungo e in largo e non ho mai trovato nulla a riguardo.
no serve nulla di scritto è così...
come potevi cambiare le finestre dell anno prima se la u era migliore (oggi questo no puoi più con nuovo decreto)
già, ma non ho riferimenti scritti, erano indicazioni date da enea negli anni passati per il vecchio 65%
certo adesso con il 110% si arriva a situazioni paradossali che con il 65% non avevamo
Ultima modifica di ponca il ven lug 02, 2021 17:55, modificato 1 volta in totale.
giovanni1984
boba74 ha scritto: ven lug 02, 2021 12:14 la questione è che non serve a nulla sostituire una CT a condensazione seminuova con una a condensazione nuova: non ha la minima influenza neppure sul salto delle classi.
"Il motivo è che contestualmente alla sostituzione del generatore si andrebbe ad intervenire anche sul sistema di distribuzione e di emissione."
Alebos
Messaggio da Alebos »
giovanni1984 ha scritto: ven lug 02, 2021 17:54
Bhe se la vecchia caldaia a condensazione era collegata ad un sistema a radiatori in AT e ads ci rifai l impianto in BT altro che risparmio zero… a quel punto pensa ad un ibrido … che magari, NONincentivato, ci colleghi una linea per far anche raffrescamento…
Quindi almeno un po' di risparmio legato a emissione, regolazione o distribuzione ce lo dovresti avere...
