Isolamento vano scala al 50/90%
barabba
Messaggio da barabba »
Dubbio che sicuramente mi risolverete in un amen...
L'isolamento in continuità di facciata di un vano scala condominiale freddo, ovviamente non rientra nel 110%... va diretto al 50% senza passare per il 90? Se invece non lo isolassi potrei portarne la tinteggiatura al 90%? (fatti salvi gli ambiti di applicazione del bonus facciate ovviamente).
Perché ricordavo una discussione al riguardo su un punto della circolare poco chiaro, ma è un ricordo nebuloso...
-Fabio-
Re: Isolamento vano scala al 50/90%
Messaggio da -Fabio- »
Ciao
Direi 90 % senza problemi (con o senza isolante)
barabba
Io non ne sono così convinto:
L’accesso al bonus facciate del 90% in caso di isolamento termico è subordinato:
- al rispetto dei requisiti indicati nel decreto MISE del 26 giugno 2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- ai valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Ora, tutto quello che riguarda l'ecobonus 65% o l'allegato B tabella 2 parte da una situazione di ambiente riscaldato disperdente verso esterno o verso locali non riscaldati... qui invece il vano scala è freddo... non so bene con che limiti confrontarlo per poterlo portare in detrazione.
Non ci fosse isolamento, sarei più tranquillo ovviamente, perchè sarebbe una questione puramente estetica, non riconducibile al rispetto di normative sul risparmio energetico.
Enea una volta mi ha risposto che si può mettere al 90 il cappotto con il bonus facciate, anche se questo delimita vani non riscaldati.
Il dubbio rimane, soprattutto riguardo al fatto di utilizzare 90 e 110 nello stesso intervento sulla stessa facciata..
barabba
Per caso riesci a postare la risposta di Enea? o a girarmela in privato se preferisci?
che 90 sia ok su no riscaldati non ci sono dubbi
sulla convivenza tra i vari bonus beh... boh anche enea continua a dire di si .. ma tutto sta come sempre alla definiz di "intervento" che ade non ci fornisce mai
barabba ha scritto: lun giu 28, 2021 07:49 Per caso riesci a postare la risposta di Enea? o a girarmela in privato se preferisci?
lo farei volentieri ma non ritrovo la risposta adesso
se salta fuori te la invio
r.marcazzan
Messaggio da r.marcazzan »
Nessuno ha più trovato circolare o altro per chiarire questo tema dell'isolamento dei vani scala non riscaldati? il bonus facciate non è così chiaro quando si parla dell'isolamento.
r.marcazzan
r.marcazzan ha scritto: lun lug 19, 2021 08:53 Nessuno ha più trovato circolare o altro per chiarire questo tema dell'isolamento dei vani scala non riscaldati? il bonus facciate non è così chiaro quando si parla dell'isolamento.
Mi sono letta la CIRCOLARE N. 2/E dell'AdE:
Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1,
commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge
di bilancio 2020)
(che corrisponde sonstanzialmente al vademecum dell'AdE: forma diverse, ma contenuto lo stesso)
cito una frase, ma andrebbe letto tutto ovviamente:
Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche
termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo
degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti
esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e
tinteggiatura della superficie;
Però scrivono anche:
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
 di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
 su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
 sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio
Non sono ancora sicura che l'isolamento del vano scala possa andare al 90% con scioltezza...
Rauf1982
Messaggio da Rauf1982 »
Buonasera,
qualcuno che ha cappottato il vano scala? Che bonus vi hanno fatto usare?
grz
Remo
