att. 44-Plastica: Deposito o Lavorazione
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Una domanda forse scontata o banale ma ho qualche perplessità.
Un capannone dove sono presenti rotoli di plastica che poi viene tagliata e termosaldata per produrre sacchetti vari può davvero considerarsi att. 44.3.C "Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg " oppure visto che in realtà non si produce plastica e la lavorazione è abbastanza banale posso considerare la 44.2.B "Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg" ?
Ovviamente, a parità di quantitativi (< 50t) la differenza sta nella B oppure la C dell'att. 44
Re: att. 44-Plastica: Deposito o Lavorazione
Si lavora materia plastica, quindi sì.
stfire
Messaggio da stfire »
Se lavorazione e deposito sono il medesimo compartimento antincendio, hai la 44.3.C
Se avessi due compartimenti antincendio distinti, hai entrambe le attività oppure solo la 44.2.B.
Messaggio da mmaarrccoo »
Dove hai lavorazioni di qualunque tipo sei in 44.3.C, diversamente ricadi in 44.1.B oppure 44.1.C.
