A volte mi vengono dei dubbi clamorosi.
Provo con un esempio con isolamento massimale 50.000 €
Imponibile: 40.000 €
IVA: 4.000 €
Imponibile + iva: 44.000 €
Spese professionali: 10.000 €
Totale: 54.000
Totale detrazioni: 54.000 x 1,1 = 59.400 €
Detraggo: 50.000 € a fronte di un costo di 54.000 €
E' così che si ragiona?
massimale 50.000 € con IVA ? con Spese professionali? con 110%?
christian619
Re: massimale 50.000 € con IVA ? con Spese professionali? con 110%?
L'IVA per i contribuenti fisici, non altrimenti detraibile anche parzialmente, rientra nell'ammontare ammesso al beneficio.
"L'importo ammesso" è 50.000, mentre "detrai" 55.000 (cioè il 110% dell'importo ammesso).christian619 ha scritto: lun giu 21, 2021 10:24 A volte mi vengono dei dubbi clamorosi.
IVA: 4.000 €
Totale: 54.000
L'importo ammesso comprende tutto (sia IVA che spese professionali), in pratica sarebbe la somma dei totali delle fatture (sia dei lavori che dei tecnici). Quindi nel tuo caso hai 4000€ "extra" non detraibili. In teoria in questo caso gli extra vengono compensati dalla detrazione fiscale, ma in 5 anni. Se invece fai la cessione del credito devi considerare che hai sicuramente una cifra inferiore perchè una certa percentuale va alla banca (o altro ente che ti acquista il credito e/o che ti anticipa le spese).
