65% pompa di calore con aumento potenza
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
ai fini del 65% è ammissibile sostituire in un locale commerciale una pompa di calore da 16kW (sottodimensionata) con due da 16kW ?
ovvero avendo un'aumento superiore al 10% della potenza pre intervento?
il conto termico lo vieterebbe e il 65% nel vademecum caldaie idem.
Ma il vademecum per le pompe di calore non dice nulla in merito. E' un loro refuso?
si può fare o no che voi sappiate?
Re: 65% pompa di calore con aumento potenza
Non lo viste ne ecobonus ne conto termico
Va giustificato con le dispersioni 12831 esattamente come per la legge 10
