TRASFORMATORE ESTERNO E DISTANZE DI SICUREZZA
travereticolare
Buonasera a tutti.
DM 15/07/2014 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'instal-lazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti com-bustibili in quantità superiore ad 1 m".
Ho una macchina elettrica fissa di potenza nominale pari a 50 MVA e secondo la tabella A dovrebbe distare minimo 10m da fabbricati. Ora, a circa 6,00m di distanza dalla mia installazione ho il fabbricato sala quadri. Non va bene.
Il DM dice che "In presenza di impianti automatici di estinzione incendio, le distanze di cui alla Tabella A possono essere ridotte.". Ma ridotte di quanto? della metà come indicati su altri decreti? o dovrei richiedere deroga?
Re: TRASFORMATORE ESTERNO E DISTANZE DI SICUREZZA
Ciao, prova prima a riferirti alla Cei 99-2
