L 311 per soli servizi igenici capannone industriale
denis73
Messaggio da denis73 »
Mi è stato chiesto di redigera per la zona di vr, la relazione Dlgs 311 per dei cappannoni industriali
I capannoni non saranno riscaldati tranne la zona servizi igenici della sup. di circa 10 mq.
il riscaldamento sarà effettuato con delle stufe elettriche.
Come posso giustificare la non necessità della pratica Dlgs 311.
Altrimenti dovrò utilizzare delle strutture assurde per isolare un bagno.
Secondo voi rientro nella non applicabilità del Decreto in quanto riscaldamento inferiore a 50 mq.
steed
Re: L 311 per soli servizi igenici capannone industriale
Messaggio da steed »
Credo che il 311 escluda gli immobili con superficie inferiore a 50 mq...e siccome i bagni sono anche meno di superficie, forse potresti uscirne così...
tagio
Messaggio da tagio »
Verifica con l'AUSl se puoi fare dei capannoni non riscaldati.
robvi
Messaggio da robvi »
Se guardi la definizione di Impianto di riscaldamento (allegato A, comma 14), vedrai che le stufe elettriche (se non superano complessivamente i 15 kW), sono escluse e pertanto il tuo non si configura come impianto di riscaldamento pertanto non puoi fare la verifica dei consumi energetici.
Ciao
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
amadeus
Messaggio da amadeus »
il 311 esclude i fabbricati ISOLATI con superficie utile inferiore a 50 mq - quindi se i servizi igienici sono nel corpo dell'edificio direi che non è il tuo caso
buono invece il consiglio di usare stufe elettriche con potenza inferiore a 15 kW, che non sono considerate impianto termico
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto sia la parte fabbricati isolati sia la scappatoio dell'impianto elettrico sotto i 15 kW che non è considerato impianto termico per cui non necessita relazione secondo 311.
Enrico
Messaggio da Enrico »
MAX76 ha scritto:Quoto sia la parte fabbricati isolati sia la scappatoio dell'impianto elettrico sotto i 15 kW che non è considerato impianto termico per cui non necessita relazione secondo 311.
e se installassi dei scaldasalviette elettrici (tipo Irsap mod. Novo El), il discorso cambia o sono paragonabili alle stufe.
....e per apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante cosa si intende???
Ciao ciao!!!
MAX76
L'utilizzo di scaldasalviette ad alimentazione elettrica e paragonabile sempre a stufette elettriche per cui i due oggetti, per me, equivalgono in pieno.
aless18
Messaggio da aless18 »
Io mi trovo con circa lo stesso problema: redazione della relazione per capannone in cui si scaldano solo 2 bagni con spogliatoio. Però ricado ancora nei soli obblighi della legge 10/91!
Posso dire anch'io che la relazione può non essere fatta?
MAX76
Non comprendo; come si può ricadere in sola L10/1991 se c'è il 311/06?
Si deve utilizzare la vecchia L10/91 solo per gli interventi vincolati dalla sovrintendenza come indicato in DLGS 311/06.
Se no si deve sempre applicare il DLgs 311/06; comunque l'ambito di applicabilità con indicazione dei 15 kW minimi è specifico del 192-311 per cui nella vecchia L10 bisogna vedere l'ambito specificio di applicabilità con le indicazioni conseguenti.
aless18
Il fatto è che è si tratta di una pratica vecchia, risalente a luglio 2005...qundo ancora non era in vigore nemmeno la 192/2005!
Per la legge 10 era obbligatorio la redazione di un calcolo delle dispersioni anche per superfici inferiori ai 50mq?
MAX76
Secondo il 412/1993 (il DPR della L10/91) all'art. 1 - Definizioni ed in particolare alla voce f - Impianto termico, direi proprio di si.
Quindi devi fare relazione tecnica secondo art. 28 L10/1991.
