Cambio stratigrafia
danitors
Cambio stratigrafia
Messaggio da danitors »
Nel caso cambi la stratigrafia ,a causa anche della scarsa reperibilità dei materiali, come ci si deve comportare con la legge 10 ?
Ad esempio nella legge 10 depositata avevo messo per la coibentazione di un pavimento esterno un pannello in lana di roccia + Cartongesso . Ora metteremo Eps + intonaco . Sul solaio avevo previsto pannello da 10 con lambda 0,031 invece è arrivato a 0,036 e abbiamo aumentato lo spessore .
In questi casi , non essendo una modifica sostanziale posso fare depositare all’arch una legge 10 aggiornata a fine lavori o addirittura niente?
Re: Cambio stratigrafia
Sicuramente un aggiornamento della L.10 depositata in Comune.
