Verifica diagrama di Glaser
pacecoto
Messaggio da pacecoto »
Ciao a tutti, sto progettando l'eventuale uso dei container marittimi come alloggio universitario, pratica molto diffusa in Europa ma che ahimè in Italia tarda a trovare campo per diverse limitazioni. Il problema a cui non riesco a trovare risposta ne su siti di produttori (che spesso omettono la verifica di Glaser) ne altrove, è la verifica appunto della formazione di condensa interstiziale nei pannelli in lamiera grecata coibentati con schiuma poliuretanica. Cerco questa soluzione in quanto rispecchia similmente la situazione in cui mi ritrovo con i container in questione.
Indagando sul forum ho trovato una discussione molto simile al mio problema e dove si accennava a dei limiti del diagramma, ma non argomentati.
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=26528
Quindi vi chiedo gentilmente se qualcuno possa darmi delle delucidazioni in merito.
Re: Verifica diagrama di Glaser
Non entro nel merito di una cosa che ritengo aberrante (vivere in un container come cosa positiva), ma di per sè un pannello stagno non ha nessuna condensa se non c'è acqua dentro.
Glaser ha dei limiti.
hai non uno ma due strati di lamiera metallica. più barriera al vapore di così...
extradry
Messaggio da extradry »
non ha problemi.
all'epoca parte del padiglione del principato di monaco (la zona uffici non aperta al pubblico) all'expo milano 2015 era realizzata in container.
non abbiamo avuto nessun problema di condensa interstiziale.
il padiglione è stato poi smontato e portato come sede della croce rossa in burkina faso (se non ricordo male) e anche lì nessun problema.
anche a noi la struttura commissariale ci aveva fatto un sacco di seg...e su sta' roba.
e' tutto finito in un nulla di fatto.
comunque se pensi anche i pannelli sandwich per tetti sono due lamiere (liscia sotto-grecata sopra) con poliuretano (o lana di roccia) all'interno.
pacecoto
Grazie a tutti per la risposta.
Non essendo ancora inserito nel mondo del lavoro, risulta obbligatoria nell'eventuale documentazione di una ristrutturazione o nuova realizzazione? e se SI, come si compensa questa mancanza se previsto l'utilizzo di una copertura con pannello sandwich?
