Procedura completa per 110%
willis
Messaggio da willis »
Ciao a tutti
volevo aprire questo topic per discutere in modo generico della procedura corretta da seguire per i lavori del 110%
Per quanto ne so io la procedura in caso di ecobonus al 110% la procedura è (tralasciando la parte autorizzazioni, pratiche edilizie etc):
1_Il tecnico redige i capitolati dei lavori, si fa fare i preventivi e fa una verifica di congruità iniziale dei prezzi con DEI o prezziari regionali (che servirà successivamente per l'asseverazione).
2_Fatto un quadro economico (parla di cessione credito con banca), si sente la banca e si inviano preventivi/capitolati/contratti per l'ok da parte loro.
3_Ottenuto l'ok, parto coi lavori e comincio a pagare le fatture dei vari artigiani.
4_Se ho deciso per i SAL 30/60/100%, il tecnico raggiunto almeno il 30% farà la prima asseverazione con verifica congruità prezzi all'ENEA, caricando i computi con la verifica e le fatture artigiani
5_L'ENEA rilascia la ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione e entro 5 giorni il tecnico invia all'agenzia delle entrate la comunicazione indicando la modalità scelta per l'utilizzo del credito
6_I punti 4 e 5 si ripetono per gli altri SAL, o solo una volta in caso si decidesse per un'unica asseverazione a fine lavori.
7_Chiusura lavori.
Per il sismabonus viene aggiunto un punto 1A, ossia viene fatta una prima asseverazione della congruità costi da allegre alla pratica edilizia oltre a quella finale
In interventi in cui vengano fatti più bonus, ad esempio ecobonus 110% + sismabonus 110% + ristrutturazione 50%, le comunicazioni ENEA + ADE sono da fare singolarmente? Quindi 3 al SAL 30% + 3 al SAL 60% + 3 al SAL 100% oppure l'asseverazione è unica per i vari bonus?
Mi sono perso qualcosa?
Re: Procedura completa per 110%
non capitolati, computi metrici estimativi
davide4
Messaggio da davide4 »
Non sei ovviamente tu il tecnico che invia all''ADE ma il commercialista incaricato o altro autorizzato ad apporre visto di conformità alla pratica
willis
Ok quindi nel mio caso sarà deloitte ad inviare all'agenzia? Visto che dovendo fare la pratica on loro il visto di conformità è all'interno del pacchetto?
willis
Caso di intervento con ecobonus e sismabonus al 110%.
A_Visto che i lavori trainati devono essere fatti dopo aver cominciato un trainante e finiti prima della fine dei trainanti, posso far figurare le opere del sismabonus come intervento trainante, cominciare i lavori, fare gli interventi trainati, nel mio caso serramenti e fotovoltaici, concluderli, finire le opere del sismabonus e continuare con i restanti lavori dell'ecobonus (cappotto (trainante), caldaia (trainante)).
Quindi in ordine:
1_Opere sismabonus
2_Sostituzione serramenti e posa fotovoltaici
3_Posa cappotto e sostituzione caldaia
oppure devo fargli prendere due strade diverse sismabonus e ecobonus e far rientrare i serramenti e fotovoltaici nell'arco temporale di posa cappotto e caldaia?
B_nel caso del doppio bonus eco+sisma le asseverazioni sarebbero il doppio giusto? Se ad esempio decido di fare 3 SAL, avrei 3 asseverazioni ENEA per ecobonus e 3 per sismabonus giusto?
