Posizione montaggio Impianto Fotovoltaico
4736A
Messaggio da 4736A »
ho una casa di campagna con 2 UI affiancate funzionalmente indipendenti.
Non sono però divise, cielo-terra perché l'unità 1 ha i 2/3 del sottotetto freddo, mentre l'unità 2 ha il restante 1/3.
Le quote delle falde sono 2; l'unità 1, quella che ha i 2/3 del sottotetto, ha su 1 dei 2/3 del tetto la quota più alta e nell'altra porzione, il tetto è a livello più basso, allo stesso livello della quota del tetto dell'unità 2, del 1/3 rimanente.
Per installare l'impianto fotovoltaico da collegare al contatore dell'unità 2, quella che ha solo 1/3 di tetto, potrei andare ad impegnare parte della porzione di tetto dell'UI 1 che ha la stessa quota di quello dell'UI 2?
Non so se mi sono spiegato sufficientemente.
Per maggiore chiarezza allego il .pdf
Divisione tetto divisione UI.pdf
(10.11 KiB) Scaricato 100 volte
