unica casa - 2 impianti
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
ho il caso di una villetta che punta alla riqualificazione con il 110%
Al piano terra c'è un impianto a radiatori alimentato con una caldaia a gas, il piano sottotetto è un ambiente unico, usato saltuariamente e riqualificato regolarmente qualche anno fa. è riscaldato con una stufa a pellet
Ora il cliente, facendo un FV importante+cappotto, potrebbe cambiare la caldaia a gas con PDC o ibrido, ma senza opere interne pensavo di fargli mettere un sistema split nel sottotetto
Domanda: posso cambiare entrambi i generatori al 110%? sono entrambi trainanti e quindi la somma di entrambi deve rimanere sotto i 30k?
