Cappotto interno in funzionalmente indipendente - trainante?
Rileggendo le varie cose che sono uscite, ho un dubbio:
In caso di intervento di cappotto interno in unità funzionalmente indipendente all'interno di edificio con più unità immobiliari, non vincolato, l'intervento è trainante o trainato? E la superficie di riferimento per il 25% è quella dell'unità o del condominio?
Non avendo un trainante impianto sospetto di essere fregato
Re: Cappotto interno in funzionalmente indipendente - trainante?
Se sei funzionalmente indipendente puoi intervenire come se fosse una unifamiliare in tutto e per tutto.
Per le unifamiliari l'isolamento interno >25 è senza dubbio trainante.
Ok grazie.
