Solo Sismabonus e Enea
Mi si è posta questa situazione. Intervento di sismabonus con rinforzo di copertura esistente su ambienti riscaldati.
Siccome viene demolito tutto il getto esistente fino a ritrovare le pianelle con successivo getto di geomalta, è obbligatorio ai sensi del DM2015 fare isolamento e redazione di L.10.
L'ingegnere progettista e direttore dei lavori complessivi ritiene che tutte le spesa possano essere detratte al 110% per sismabonus.
Io in prima battuta sarei d'accordo, in quanto ritengo che siano conseguenza obbligatoria dell'intervento di sismabonus.
Ma approfondendo mi si è posto il problema che non c'è ad oggi la possibilità di trasmettere la comunicazione ad Enea per questo caso specifico.
E' infatti possibile fare comunicazione per:
- art. 16 bis 50%
- ecobonus e bonus facciate
- super ecobonus (che non è sismabonus)
Opinioni?
simcat
Re: Solo Sismabonus e Enea
Messaggio da simcat »
No ENEA
Credo anche io. Non resta che andare avanti così.
Non devi fare pratica Enea se stai in sismabonus 110%.
neni
Messaggio da neni »
Nell'elenco dei documenti richiesti dal portale Deloitte per una pratica di solo Sismabonus è richiesta l'asseverazione inviata all'ENEA con relativa ricevuta e l'APE finale. Vi risulta? E' un errore loro o di impostazione pratica.
