10779 locali inutilizzati
buge
Messaggio da buge »
Salve.
Leggendo la 10779 vedo che devo proteggere tutto il fabbricato.
ma se io in un fabbricato ad esempio da 3000 mq ho un locale da 500 mq che non uso e che tengo quindi piovo di materiale (sotto l'impegno del titolare)...devo comunque metterci un naspo o idrante? per spegnere cosa? io però non ho trovato la possibilità di escludere tale locale....
Re: 10779 locali inutilizzati
Ce lo metti e basta, per quei due euri che costa.
Così quando qualcuno lo userà la protezione ci sarà già.
travereticolare
Ciao,
Quoto assolutamente il pensiero di Ronin.
Comunque la 10779 si può applicare anche a compartimenti. Quindi se non vuoi proteggere l'area in questione la devi compartimentare.
