Sottotetto non riscaldato btr,u e APE post
S3mic
Messaggio da S3mic »
In un edificio unifamiliare (piano terra garage, alloggio a primo piano, sottotetto non riscaldato) si accede al Superbonus sostituendo la caldaia e coibentando il solaio verso il garage (di sup. maggiore del 25% della SLD). Come intervento trainato si intendono coibentare le falde di copertura, intervento che comporta la riduzione del btr,u del sottotetto da 0.9 a 0.6.
In base al ragionamento che nell'APE post vanno inseriti solo gli interventi considerati nel Superbonus è corretto considerare il btr,u pari a 0.6? In caso contrario, nel caso specifico, non si raggiungerebbe il miglioramento di due classi energetiche.
Re: Sottotetto non riscaldato btr,u e APE post
secondo me si dovrebbe inserire
ma in questo caos è difficile avere una risposta certa
quindi anche un po' di cautela non guasta
La falda di copertura dovrebbe rientrare nei trainanti, anche se non computa per il 25%.
Siccome è pagata in super-ecobonus, non vedo perchè il suo effetto non debba essere computabile per l'APE post.
PrestigeWordWide
Anche io ne terrei conto, io ne tengo conto, in alcuni tetti bassi ai bordi, con in pratica solo i timpani mi vengono btr anche inferiori a 0,6 e anche a me aiutano nel salto di classe
S3mic ha scritto: lun mag 31, 2021 16:08 In un edificio unifamiliare (piano terra garage, alloggio a primo piano, sottotetto non riscaldato) si accede al Superbonus sostituendo la caldaia e coibentando il solaio verso il garage (di sup. maggiore del 25% della SLD). Come intervento trainato si intendono coibentare le falde di copertura, intervento che comporta la riduzione del btr,u del sottotetto da 0.9 a 0.6.
NO, allora.....
Se coibenti la falda che da su sottotetto non riscaldato è un intervento TRAINANTE (anche perchè è l'unico modo per portare al 110% una falda non riscaldata, visto che nell'ecobonus ciò non è previsto). Ergo necessariamente l'APE post deve tenere in considerazione la coibentazione della falda.
In tal caso è comunque corretto NON considerare la falda nella verifica del 25% della superficie disperdente, non essendo questa superficie disperdente, ma puoi inserirla tranquillamente tra gli interventi trainanti ai fini del 110%, e di conseguenza anche nell'APE post.
Messaggio da marcello60 »
Concordo con i colleghi.
