ape convenzionale funzionalmente indipendenti
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
Buongiorno a tutti, forse se ne era già parlato, ma non ho trovato la risposta che mi interessa. Per gli edifici funzionalmente indipendenti, con il solo muro divisorio in comune (tipo villette a schiera), con impianti autonomi, l'APE convenzionale è unico oppure uno per ogni unità abitativa?
Ho due situazioni: nella prima le villette a schiera si sono costituite in condominio orizzontale e hanno tetto e pareti esterne considerate come parti comuni, mentre nella seconda situazione non c'è un condominio e non ci sono parti comuni, ognuno risponde della propria parete esterna e della propria parte di tetto.
faccio un'APE per tutti o una per ogni unità?
grazie, ciao
nuvola bianca
Re: ape convenzionale funzionalmente indipendenti
Se le consideri funzionalmente indipendenti, l'APE va fatto per la singola unità funzionalmente indipendente..... perchè altrimenti le avresti considerate un condominio e il problema dell'indipendenza funzionale non si sarebbe posto. :roll:
