Superficie Lorda Disperdente: dubbi
Buongiorno a tutti.
Non c'è argomento che mi susciti più dubbi dell'attuale situazione normativa delle detrazioni, Superbonus in testa. Vi espongo gli ultimi che mi sono venuti. Va da sé che ogni vostro parere è graditissimo.
Dubbio 1
Nell'illustrazione che allego a sinistra vi è il modello di un edificio dove le superfici colorate sono le strutture che delimitano il Volume Lordo Riscaldato (VLR), cioè la Superficie Lorda Disperdente (SLD), e le superfici bianche sono invece le strutture che delimitano volumi non riscaldati o che costituiscono sbalzi, setti, ombreggiamenti propri, etc. A destra vi è per chiarezza la sola rappresentazione del VLR delimitato da tutte le strutture che costituiscono la SLD complessiva (utilizzando le dimensioni lorde esterne) con evidenziata in rosso la parte di queste che non potrà essere direttamente coibentata (balcone, marciapiere, setto verticale, cornicione). Nel quantificare la superficie coibentata al fine del raggiungimento di almeno il 25% della SLD complessiva, le superfici rosse sono comprese o no?
Dubbio 2
Nel caso sempre dell'edificio illustrato allo Stato di Fatto la SLD complessiva è 596 mq ed il VLR è 730 mc, coibentando tutto l'involucro sul lato esterno con uno spessore medio di 12/14 cm la SLD complessiva diventa 633 mq ed il VLR diventa 811 mc (sempre perché si utilizzano le dimensioni lorde esterne). Domanda: nella verifica della coibentazione di almeno il 25% della SLD complessiva mi riferisco alla SLD allo Stato di Fatto o a quella post- coibentazione?
Fabrizio
Dubbio 1
Dubbio 2
Fabrizio
- SLD Superficie di calcolo e superficie effettiva copy.png (161.96 KiB) Visto 6495 volte
Re: Superficie Lorda Disperdente: dubbi
Ciao Fabrizio,
sono due argomenti un pò spinosi, visto che non ci sono chiarimenti in giro ... ti rispondo per come la interpreta il sw che utilizzo io:
1) sono comprese anche le superfici rosse.
2) la verifica si riferisce allo stato di fatto.
Concordo.
Per il Dubbio 2, ormai ENEA ed AdE hanno stabilito per tutta una serie di questioni che conta la situazione ante-operam. Direi che vale anche per il calcolo della SDL.
Grazie, grazie.
F.
F.
Si sempre prima
Sul rosso ... Direi che nessuno si é mai posta la questione credo
OK grazie.girondone ha scritto: lun mag 17, 2021 23:17 Si sempre prima
Neanch'io me l'ero mai posta girondone ma a me ora sembra di camminare in un campo minato, non so voi.
Fabrizio
Mi accodo per sviscerare un altro dubbio:
Nel caso di cappotto nell'APE post si fa riferimento al VLD dell'APE pre o è corretto/necessario cambiarlo considerando i cm del cappotto aggiuntivo?
nell'Ape post si considerano le geometrie post
Sì vero, ma il mio dubbio era solo sulla verifica del 25% di SLD su cui si interviene.
Grazie marcello60
F.
Si, infatti.fp67 ha scritto: mar mag 18, 2021 12:32Sì vero, ma il mio dubbio era solo sulla verifica del 25% di SLD su cui si interviene.
Grazie marcello60
F.
La mia risposta era al dubbio di Simo06
[/quote]
Si, infatti.
[/quote]
Scusa non avevo letto il messaggio di Simo06.
Si, infatti.
[/quote]
Vorresti per caso correggere i dati dell'APE post creati dal tuo software?Simo06 ha scritto: mar mag 18, 2021 09:47 Mi accodo per sviscerare un altro dubbio:
Se il SW lavora correttamente non ci dovrebbe esserc bisogno di correggere nulla, dato che la SLD è appunto "lorda", quindi se aggiungi cappotto all'esterno dovrebbe aumentare, che poi il SW faccia questa cosa in automatico o glielo dobbiamo dire noi è un altro paio di maniche... ritengo che se l'imput è grafico dovrebbe essere automatico una volta definiti gli spessori dei pacchetti...marcoaroma ha scritto: mar mag 18, 2021 23:18Vorresti per caso correggere i dati dell'APE post creati dal tuo software?Simo06 ha scritto: mar mag 18, 2021 09:47 Mi accodo per sviscerare un altro dubbio:
Per chi usa EC, attenzione a verificare sull'input grafico la posizione della faccia esterna.
Per il resto la SDL finale è maggiore di quella iniziale, ma il 25% si determina sulla SDL ante-operam.
