Larghezza minima scala condominiale per isolamento termico 110%
Qualcuno ha mai affrontato approfonditamente quanto possa essere la larghezza minima delle scale al fine di isolare le pareti tra scale e appartamenti? Sempre 120 cm? Oppure qualcuno ha effettuato tali opere, magari usando aerogel o altro?
Re: Larghezza minima scala condominiale per isolamento termico 110%
Domanda per chi si occupa di pratiche edilizie.
La cosa è stabilita nei regolamenti comunali. Vi sono deroghe per l'inserimento di ascensori (nel mio caso a 80cm sulle rampe e 90 nei pianerottoli), ma non ricordo deroghe per l'isolamento termico.
salvo casi particolari, vani scala esterni ad esempio
mi sembra un intervento che non valga la pena di fare
troppi problemi e pochi benefici
non sono esperto ma credo che 120 cm sia la larghezza minima da rispettare
C'è un articolo che parla proprio di questo su ReteIrene
https://www.reteirene.it/cappotto-sui-v ... za-minima/
Grazie. interessantissimo. Sembra che la soluzione in casi simili sia aeogel, solo che per isolare un PT possono bastare 3 cm ma per raggiungere le U min ne servono 4-5 cm (a seconda della zona) e costicchiano per superfici esteseNoNickName ha scritto: sab mag 15, 2021 22:23 C'è un articolo che parla proprio di questo su ReteIrene
