Superficie schermata vs finestrata
davide1976
Messaggio da davide1976 »
dovrei inserire i valori di m2 di una tenda a cappottina con dimensioni 2.71x0.60 m che copre 2 finestre della misura di 1.2x1.3
m cadauna.
Se la superficie schermata risulterebbe essere di circa 1.6 mq (2.71x0.60) come mi comporto per il calcolo della superficie finestrata?
Se le calcolo singolarmente e poi le sommo otterrei circa 3.1 mq (1.56 a finestra)...E' corretto?
E' normale che la superficie finestrata risulti maggiore della superficie schermatura? Cosa devo inserire per
non sbagliare?
grazie 1000
davide1976
Re: Superficie schermata vs finestrata
Qualche aiuto?
Inserisci quello che vedi: la tenda copre due finestre? Quindi metti le due superfici. Non vedo il problema.
davide1976
Perchè in tutti gli esempi che vedo in rete noto che la superficie schermata era sempre uguale o superiore a quella finestrata.
Quasi come se l'opposto inibirebbe la possibilità di detrarre
Scusa, ma partiamo da dietro.
E' un incentivo al risparmio energetico?
E come si calcola il risparmio?
Quanto costa la tenda? E quanti metriquadri sono?
Le due cose devono coincidere? E chi lo ha detto?
E non ti sfugga che l'area di un rettangolo è sempre base x altezza ... ma i due componenti sono orientati diversamente..
