TEMPERATURA IGNIZIONE
travereticolare
Qualcuno ha esperienza in merito alla temperatura di ignizione di un telo in PVC? dovrei portare a termine uno studio fluidodinamico volto a dimostrare che le temperature generate dall'incendio siano tali da fondere il telone di rivestimento di un capannone.
Avete info in merito?
Re: TEMPERATURA IGNIZIONE
travereticolare
Grazie,
Il documento è sicuramente ottimo per capire il comportamento al fuoco dei materiali plastici. Purtroppo la temperatura che serve per il mio caso di studio non è riportata. Credo che se non riuscirò a trovare il dato specifico prendo come riferimento direttamente quello del PVC.
travereticolare ha scritto: ven mag 14, 2021 14:47 Purtroppo la temperatura che serve per il mio caso di studio non è riportata.
Quella a pagina 162 non va bene?
travereticolare
Mi sa che mi sono complicato la vita...Prendo a riferimento la temperatura di rammollimento, che per il PCV è pari a circa 70°C.
