Intervento 65% con extra costi rispetto caldaia ed allegato I
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buongiorno a tutti. Intervento di detrazione 65%. Dal 1° ottobre occorre eseguire la congruità dei prezzi anche per interventi di riqualificazione energetica. Esempio: sostituzione caldaia faccio congruità Con l'allegato I - calcolo 200 euro/kW per la sola caldaia. La mia domanda è: se eccedo i 200 euro/kW in quanto monto compensatore, pompe e bollitore, ecc...... In questo caso pensavo di fare computo metrico con prezzario per giustificare la congruità dei prezzi per i componenti (compensatore, pompe e bollitore, ecc...... ) che escono dai 200 euro a kW che come detto si riferiscono alla sola caldaia. Anche voi procedete così??
