Impianto di riscaldamento
Magic95
Messaggio da Magic95 »
Buongiorno, ho terminato la parte involucro e input grafico per una villa unifamiliare e ora devo passare alla parte impianti. È la prima volta che uso edilclima, come consigliate di procedere? Ho una singola caldaia che produce acqua per riscaldamento e acqua calda sanitaria (ha una sonda esterna come regolazione). Per l'impianto di riscaldamento(radiatori a parete) c'è un separatore idraulico e successivamente una diramazione per distinguere la zona giorno dalla zona notte (le due zone sono controllate separatamente, con dei termostati).
Per quanto riguarda i condotti dell'impianto, devo per forza sapere come sono fatti i tubi(materiali) e le loro lunghezze?
Vito G.
Re: Impianto di riscaldamento
Messaggio da Vito G. »
Se vuoi calcolare il rendimento di distribuzione in maniera analitica dovresti, ma penso che saresti uno dei pochi (pochissimi) che lo fa.
Dipende se sono esistenti e no e che ti tipo di intervento fai
Se la distribuz é nuova devi inserire tutto
