110% con recupero sottotetto | APE post operam?
In caso di intervento di riqualificazione energetica di casa unifamiliare con contestuale recupero del sottotetto come fare l'APE post operam? :roll:
Dopo varie discussioni qui sul forum, ero arrivato alla conclusione che nell'APE post operam dovessi inserire solo gli interventi che vengono detratti.
In un intervento con recupero del sottotetto l'isolamento lo si fa in copertura, ma questa non rientrerà nella detrazione in quanto riguardante un ampliamento. Il solaio che divide il piano sottostante dal sottotetto come lo considero? Immagino verso ambiente non climatizzato, stante il fatto che devo considerare solo gli interventi detraibili e lo considero non isolato? Mi sembra illogico. Se non avessi fatto l'ampliamento del sottotetto avrei certamente riqualificato anche questo solaio. Considerarlo non isolato e verso ambiente non climatizzato è molto penalizzante.
Re: 110% con recupero sottotetto | APE post operam?
Mi sembra che Prisinzano avesse detto di considerare queste partizioni come non disperdenti.
