EC700vsUNI11300 Temp. acqua in uscita dall'evaporatore
In EC700 nella finestra delle caratteristiche del generatore dell'impianto di raffrescamento la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore non può essere inserita inferiore a 10°C. Nei caso di sistemi radianti la temperatura in uscita dall'evaporatore è, solitamente, tra i 16 e i 18°C. Ho contattato l'assistenza Edilclima e mi hanno risposto
questo è un vincolo normativo della UNI TS 11300-3. Le consiglio di mettere il valore massimo consentito.
Non trovo però nella UNI TS 11300-3 dove sia questo vincolo.
Re: EC700vsUNI11300 Temp. acqua in uscita dall'evaporatore
Non mi pare proprio che sia come dicono.
