Cambio refrigeratore con pompa di calore
christian619
Un'azienda ha una centrale termica a gas con un chiller condensato ad aria solo raffrescamento che si è rotto....
1) Se metto un chiller lo posso detrarre al 50% come miglioramento energetico?
2) Se metto una pompa di calore la posso detrarre al 65% come sostituzione parziale dell'impianto?
Re: Cambio refrigeratore con pompa di calore
Secondo me no, il 50% perchè non riguarda le pdc, il 65 perchè mi pare che si ragioni solo sul "caldo"
Potresti far cambiare anche la caldaia e fare un ibrido, allora rientrerebbe sicuramente nel 65.
christian619
Ma il 65% non parla anche di sostituzioni parziali? Vero è che prima c'era un chiller....iltubo ha scritto: mar mag 11, 2021 16:02 Secondo me no, il 50% perchè non riguarda le pdc, il 65 perchè mi pare che si ragioni solo sul "caldo"
No non si può fare. Devi cambiare la caldaia se vuoi l'incentivo.
il 50%? Intendi ristrutturazione? NOn è civile abitazione, quindi no.
Il 65% vale solo per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti. Quindi se la nuova pdc sostituisce un chiller (solo freddo), non può andare al 65%, dovrebbe sostituire una caldaia, oppure una pompa di calore che fa anche riscaldamento.
christian619
Giusto il 50% solo IRPEF... scemo io....boba74 ha scritto: mar mag 11, 2021 17:59 il 50%? Intendi ristrutturazione? NOn è civile abitazione, quindi no.
Se però confrontassi 2 scenari così:
ANTE: Caldaia vecchia + vecchia pompa di calore
POST: Caldaia vecchia + nuova pompa di calore
dovrebbe rientrare come sostituzione parziale giusto?
Ma tu non hai una pompa di calore da sostituire
No, non sostituisci (neppure parzialmente) l'impianto di riscaldamento, dato che non cambi la caldaia (che è l'unico dei 2 generatori esistenti che fa riscaldamento).christian619 ha scritto: mer mag 12, 2021 07:27Giusto il 50% solo IRPEF... scemo io....boba74 ha scritto: mar mag 11, 2021 17:59 il 50%? Intendi ristrutturazione? NOn è civile abitazione, quindi no.
A meno che il chiller attuale non faccia anche riscaldamento, ma non si evince dal post iniziale (di solito nei vecchi sistemi caldaia+chiller il chiller è di tipo solo freddo, o se anche teoricamente potrebbe lavorare in riscaldamento la cosa è inibita dal fatto che si commuta con valvole estate/inverno o tutto sulla caldaia o tutto sul chiller)
christian619
Sento che il cliente mi chiederà di ciurlare nel manico....boba74 ha scritto: mer mag 12, 2021 09:14No, non sostituisci (neppure parzialmente) l'impianto di riscaldamento, dato che non cambi la caldaia (che è l'unico dei 2 generatori esistenti che fa riscaldamento).christian619 ha scritto: mer mag 12, 2021 07:27Giusto il 50% solo IRPEF... scemo io....boba74 ha scritto: mar mag 11, 2021 17:59 il 50%? Intendi ristrutturazione? NOn è civile abitazione, quindi no.
son reati gravi però (falso in atto pubblico, truffa allo stato, indebita percezione). per due soldi? in tempo di superbonus?christian619 ha scritto: gio mag 13, 2021 14:27 Sento che il cliente mi chiederà di ciurlare nel manico....
