Ponte termico
paoloangelo0611
Ponte termico
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buongiorno, volendo realizzare una nuova rete di distribuzione dell impianto di riscaldamento, si possono collocare i tubi all' esterno sotto il cappotto?
Ovviamente i tubi avranno un proprio Isolamento.
Ma questa soluzione può creare ponti termici? Può inficiare la performance del cappotto?
Ci sono soluzioni migliorative?
Re: Ponte termico
Come soluzione è proponibile, specialmente nei vecchi condomini a colonne montanti con i radiatori perimetrali.
Dal punto di vista realizzativo non metterei le tubazioni all'esterno della parete esistente, quindi inserite nell'isolante, ma cercherei di incassarle per quanto possibile.
Le tubazioni dovranno comunque essere ben coibentate per non creare surriscaldamenti dell'isolante esterno.
paoloangelo0611
Re: Ponte termico
Grazie , il problema per incassarli potrebbero essere anche i pilasti .
