				Allegato F | Verifica COP e EER
				Inviato: mar mag 11, 2021 06:13
				da Tom Bishop
				Ho un dubbio sull'uso della tabella dei COP e degli EER riportati nella tabella 1 dell'allegato F al DM 06/08/2020.
Sto studiando un caso in cui viene sostituito l'impianto di climatizzazione invernale da caldaia a pompa di calore nell'ambito di una ristrutturazione importante di primo livello.
Anzitutto ritengo che la colonna "ambiente interno [°C]" sia un errore in quanto per le macchine aria/acqua sarebbe stato meglio "temperatura del fluido", ma tant'è, per il COP ci si può arrivare. Ma per l'EER quali sono le condizioni nominali di confronto? Temperatura dell'ambiente esterno? Temperatura del fluido?
La pompa di calore selezionata soddisfa appieno il valore di COP richiesto nella tabella 1, ma l'EER, nelle condizioni nominali di funzionamento specifiche per il progetto in parola (2.65 A35W7), non soddisfa il valore di 3.8 riportato, ma per il quale non sono riportate le condizioni di prova.
Alla lettera a) c'è scritto: «per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella tabella 1.» Non si parla di rispetto di EER.
Nel caso che sto studiando la pompa di calore serve solo per il riscaldamento, ma se la usassi anche per il raffrescamento? L'agevolazione vale per gli impianti di riscaldamento perché mai dovrei rispettare un EER? Perché lo hanno riportato nella tabella 1?
				Re: Allegato F | Verifica COP e EER
				Inviato: mar mag 11, 2021 10:18
				da boba74
				EER lo devi rispettare solo se la pdc la utilizzi anche in raffrescamento, altrimenti no.
L'agevolazione infatti vale anche per impianti di raffrescamento (purchè l'impianto sostituisca quello di riscaldamento, può fare anche raffrescamento), per questo motivo secondo me hanno inserito anche il vincolo del EER, ma in linea di massima se è un servizio che non si utilizza potrebbe anche essere omesso, e del resto mi risulta che se sul portale ENEA spunti che la pdc non fa raffrescamento non devi neanche inserirlo, (questo almeno nel caso di impianti ibridi, non ho mai provato con pompe di calore pure
Che poi, io non ho ancora capito a che condizioni va calcolato EER per confrontarlo con quello da allegato F, perchè io trovo sempre un sacco di pompe di calore con valori di EER certificati che soddisfano tale tabella, ma se si va a vedere il valore A35W7 indicato sui dati è più basso....
				Inviato: mar mag 11, 2021 10:20
				da NoNickName
				Inviato: mar mag 11, 2021 11:18
				da Effeemmebike
				boba74 ha scritto: mar mag 11, 2021 10:18
E' vero quello che dici, ma nell'Allegato F del DM 06/08/2020 non vengono indicate le temperature di riferimento per l'EER ma solo per il COP, mentre nel DM requisiti minimi vengono indicate sia le temperature di riferimento per il COP (A7/W35) sia per l'EER (A35/W18) quindi per analogia secondo me l'EER da rispettare è quello non delle condizioni effettive di funzionamento ma quello A35/W18; del resto anche per il COP non si deve rispetttare quello effettivo di funzionamento (supponiamo per i radiatori A7/W55) ma quello A7/W35: questo spiega il perché molte marche hanno certificato anche la pompa di calore come detraibile anche in funzionamento reversibile pur avendo un EER A35/W7 minore di quanto richiesto dal DM 06/08/2020.
				Inviato: mar mag 11, 2021 11:25
				da NoNickName
				Infatti fanno fede le condizioni di prova, non le condizioni reali di funzionamento.
La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita
dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN
14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nella Tabella 1
Mi chiedo quale sia il dubbio. Il COP e l'EER devono essere quelli a quelle condizioni.
La frase precedente, e cioè : "per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno
pari ai valori indicati nella Tabella 1" è chiaramente una ca..ata per due motivi:
1) perché anche gli EER devono essere quelli di tabella
2) perché le prestazioni dichiarate in base alle 14511 non sono istantanee.
				Inviato: mar mag 11, 2021 12:27
				da Tom Bishop
				NoNickName ha scritto: mar mag 11, 2021 11:25
Bene e quali sarebbero le condizioni di prova in raffrescamento? A35W18 come da Decreto Minimi?
				Inviato: mar mag 11, 2021 13:07
				da NoNickName
				Tom Bishop ha scritto: mar mag 11, 2021 12:27
Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1
EDIT: Tuttavia la 14511 prevede tre condizioni di prova diverse A35W18, A35W7, A35W-5 (se stiamo parlando di aria-acqua).
Ritengo ragionevole utilizzare la più conveniente A35W18.
				Inviato: mar mag 11, 2021 13:23
				da Effeemmebike
				 cheNoNickName ha scritto: mar mag 11, 2021 13:07
Peccato che la tabella 1 indica solo le condizioni invernali per il COP...
				Inviato: mar mag 11, 2021 13:24
				da NoNickName
				Effeemmebike ha scritto: mar mag 11, 2021 13:23
La 14511 prevede tre condizioni di prova diverse A35W18, A35W7, A35W-5 (se stiamo parlando di aria-acqua o aria-salamoia).
				Inviato: mar mag 11, 2021 14:16
				da Tom Bishop
				Resta comunque il fatto che nell'allegato F non c'è scritto.
				Inviato: mar mag 11, 2021 14:28
				da extradry
				come mi disse all'epoca NNN se ne è già discusso in altri post
io ho provato a porre il quesito al ticketing ENEA che mi ha risposto:
"Gentile utente,
siamo spiacenti, questo Servizio non ha competenze per fornire risposte al suo quesito.
Cordiali saluti.
ENEA - Servizio Ticketing Detrazioni Fiscali"
Il quesito era:
"Buongiorno,
nell'allegato F di cui all'oggetto non sono riportate le temperatura ambiente esterno e ambiente interno alle quali effettuare la verifica dell'EER.
Si possono utilizzare le temperature indicate nel "vecchio" allegato I al DM 6 agosto 2009?"
				Inviato: mar mag 11, 2021 15:50
				da girondone
				la mia soluzione
è la dichiarazione del costruttore
vuoi dire che è idonea alla detraz ? scrivilo
facile dirlo per vendere ma poi no dare i documenti
specialmente fino 100 kW
ps accade anche per le pdc acs già da prima
				Inviato: mar mag 11, 2021 17:48
				da NoNickName
				Tom Bishop ha scritto: mar mag 11, 2021 14:16
Certo ma a loro importa il riscaldamento. Chissà poi perché. In realtà lo so perché. Le direttive europee sono scritte dai paesi del nord.
				Inviato: mer mag 12, 2021 06:16
				da Tom Bishop
				Quindi volendo fare una sintesi condivisa consideriamo i valori di EER alle condizioni di funzionamento indicate nel Decreto Requisiti del 2015 A35W18.
Ambiente esterno entrata 35°C
Ambiente esterno uscita 24°C
Temperatura acqua in ingresso 23°C
Temperatura acqua in uscita 18°C
				Inviato: mer mag 12, 2021 07:41
				da NoNickName
				Sì, se stiamo parlando di aria/acqua e sempre fino a quando la 14511 non cambierà le condizioni di prova, che al momento sono le medesime del decreto requisiti citato.
				Inviato: mer mag 12, 2021 08:12
				da extradry
				si noi in ufficio facciamo come hai detto tu Tom.
e i costruttori anche nelle loro dichiarazioni.
p.e. Daikin nelle dichiarazioni che il prodotto è "conforme" al 110% indica l'EER senza in verità indicare le condizioni di prova
ma se le estrapoli dal manuale tecnico completo vedrai che l'EER indicato in dichiarazione corrisponde alle condizioni di prova A35W18.
anche perchè è "dura" per le PdC < 35 kW arriva a EER 3,61 (se con inverter) con A35W7
				Inviato: gio lug 22, 2021 14:50
				da NoNickName
				Il CTI prova a risolvere il nodo 11300-4 vs 14825
"Pompe di calore - Pubblicata una nota interpretativa sul calcolo delle prestazioni energetiche" è stata da poco pubblicata, sotto forma di FAQ, una nota interpretativa sul calcolo delle prestazioni energetiche delle pompe di calore aria-acqua. Più nel dettaglio, la nota si pone come obiettivo quello di chiarire meglio un aspetto per certi versi già descritto nella UNI/TS 11300-4, in riferimento all’utilizzo dei dati prestazionali delle pompe di calore dichiarati dai produttori secondo UNI EN 14825 per il calcolo delle prestazioni energetiche delle macchine in condizioni effettive di funzionamento.
https://www.cti2000.it/index.php?contro ... wsid=35723
				Inviato: ven lug 23, 2021 06:51
				da Tom Bishop
				Inviato: ven lug 23, 2021 10:20
				da arkanoid
				Siamo alle seghe mentali livello 4.0
				Inviato: lun lug 26, 2021 11:28
				da Mimmo_510859D
				Inviato: lun lug 26, 2021 13:58
				da girondone
				seghe a parte chi fa un sunto secco?
				Inviato: lun lug 26, 2021 17:45
				da arkanoid
				Quello è. Seghe mentali. Coefficienti di ogni sorta per simulare l'efficienza puntuale di una macchina.
Non ha nemmeno senso perderci tempo, credi che più di una decina di professionisti abbiano tempo da perdere per star dietro a queste idiozie da universitari che non hanno lavorato un giorno nella loro vita? No, non ci credo che in italia ce ne siano più di 10.
				Inviato: lun lug 26, 2021 19:28
				da NoNickName
				Io che sono del mestiere faccio fatica a seguire il ragionamento.
Mi sono perso quasi subito, forse anche perché sono poco avvezzo alla 11300-4, ma comunque è veramente una roba invereconda.
				Inviato: lun lug 26, 2021 21:40
				da girondone
				ma in sostanza una azienda è in condizione di dichiarare o meno le sue pdc idonee a ecobonus o no?
				Inviato: mer gen 25, 2023 09:38
				da Pozzo
i valori dei COP e degli EER riportati nell' allegato F al DM 06/08/2020 si riferiscono alle condizioni nominali? Lo chiedo dato che molte volte nei cataloghi dei produttori vengono riportati i valori di COP nom./max.
Grazie molte
