dubbio dielettrico
SimoneBaldini
dubbio dielettrico
Messaggio da SimoneBaldini »
In un impianto secondo UNI 11528 > 35kW, il giunto dielettrico serve sia all'inizio che alla fine della tubazione interrata, oppure all'inizio non serve cioè dove c'è il contatore e basta quello all'uscita?
iltubo
Re: dubbio dielettrico
Messaggio da iltubo »
5.4.3.3.1 b) c'è scritto all'uscita del terreno lato utenze, quindi 1 solo.
